惠州贝塔科技有限公司
主营:防锈油,助焊剂,清洗剂,防锈剂,绝缘油,冲压油,洗板水
深圳贝塔防锈油经验丰富快速出解决方案
发布日期:2020-01-13 来源:www.xili188.com 作者:惠州贝塔科技有限公司
涂覆了防锈油还生锈可能是防锈油的使用不恰当。如果防锈油选用时合适的,那么应该如何正确使用才能避免锈蚀问题呢?
1)应用防锈油以前、金属表面在涂抹防锈前的清洗和干燥是很重要的,否则其效果将大大降低。在工件进行仔细清洗,去除油污及其他油污并经干燥后进行涂油前的检查时,应戴薄膜手套,不能直接用手或脏手套检查。
(2)涂覆不良。如果防锈油使用不当,则不能发挥其应用的效果。若防锈油为热浸涂时,控制温度是很重要的,一般应该控制在65~95℃。对于大型工件,应在浸涂容器中停留一段时间,否则骤然凝结的图层太厚而容易滑落,还应使整个工件浸没。若采用溶剂稀释性防锈油,则浸涂后应停留一段时间,让溶剂充分挥发后才能进行包装。
3)包装不良。油膜类防锈油不能经受摩擦和压力,因此,应小心不使其遭受碰撞,涂油操作时应首先让油流干,并干燥,然后再用包装材料包装保护、包装纸应用严格要求,一般氯离子含量不超过0.1%。所用的衬垫材料也应该小心选择,以保证不会因此腐蚀。
防锈油的选择有很多学问,使用也会有很多学问,要注意任何产品与实际的使用条件结合,才能发挥非常大作用!
如果您对金属防锈油、挥发性防锈油、脱水防锈油、薄层防锈油、防锈油等产品有疑问或感兴趣,请致电:4000-444-148,或点击联系我们网页右侧的在线,惠州贝塔科技有限公司——您全程贴心的采购顾问。
本文版权归http://www.xili188.com/(贝塔科技)所有,如有转载,请注明出处。
